!!! Spannungen über 48V können tödlich sein. Das Hantieren mit grösseren Spannungen ist ausschliesslich Fachpersonal vorbehalten !!!
Hier ist ein Vorschlag für einen 1 kVss Verstärker. Die Schaltung ist ein stark modifizierter Ableger einer EDN-Schaltung. Ein Probeaufbau erfolgte vor ein paar Jahren, allerdings wurde das Projekt vor Fertigstellung abgebrochen und ein anderes vorgezogen. Insofern wird zur finalen Fertigstellung noch ein bisschen was zu tun sein.
Es sei hiermit nochmal ausdrücklich davor gewarnt, das ohne die nötigen Kenntnisse und Fertigkeiten in die Realität umzusetzen. Die Evolution wird es nämlich schon richten: Das
kann tödlich enden.
Es ist ein invertierender Klasse AB Verstärker. Der Frequenzgang müsste sich bei geeigneter Wahl von C1,2 und R11, 14 leicht bis in den kHz-Bereich erweitern lassen, aber das war damals nicht das Thema.
Da Verhältnis der Widerstände R18/R13 und R19/R16 bestimmt die Verstärkung. Man mag sich über die für positive und negative Halbwellen getrennte Rückkopplung wundern, aber ich hoffte damit Toleranzen der Optokoppler besser ausgleichen zu können.
Das besondere an der Schaltung ist der Aufbau ohne Potenzial verschiebende Stromquellen und dass für beide Polaritäten die gleichen Bauteile eingesetzt werden können. Es kann sein, dass man für R9, 10 in der Praxis Potis einsetzen muss, um Verzerrungen zu minimieren.
Die Mosfets werden über die Widerstände R4,5 bzw R7,8 vorgespannt, die Transistoren im Optokoppler reduzieren die jeweiligen Ugs. Kühlkörper erforderlich.
Ohne Schutzbeschaltung, ohne Kurzschlussschutz.
