gelöst Welche Möglichkeiten gibt es, Fusion 360 und LTspice zu kombinieren?
Mit Fusion 360 habe ich keine Erfahrung. Ich habe daher "gegoogelt" und folgendes gefunden:​
LTSpice kann nicht in EAGLE- oder Fusion 360-Elektronik integriert werden​
Autodesk Support
8. Oktober 2023
Abgedeckte Produkte und Versionen
Problem:​
Es ist nicht möglich, LTSpice in EAGLE oder Fusion 360 Electronics zu integrieren. Es wird kein ULP oder das zugehörige Symbol angezeigt.
Umgebung:​
  • LTSpice.
Ursachen:​
Die Integration von EAGLE mit LTSpice wurde seit der Einführung des EAGLE Spice Simulators eingestellt.
Lösung:​
Klicken Sie auf die folgenden Links, um den EAGLE Spice Simulator als Alternative zu LTSpice zu nutzen:
Blog-Reihe für Spice:
Anmerkung: Die Importfunktion für Fusion 360 Electronics oder EAGLE ist derzeit auf die folgenden Formate beschränkt:
  • ACCEL-ASCCI-Format, das aus Altium, P-Cad, Protel exportiert werden kann
  • Es gibt einen Konverter für Bibliotheksdateien aus Altium Designer und CircuitStudio (*.SchLib, *.PcbLib, *.IntLib) oder OrCAD Capture (*.olb). Diese befindet sich im library.io-Konto.
Siehe auch:​
