gelöst Schaltregler für Ultraschallsensor. Beitrag iV. für TheGift erstellt
Hallo an alle,
ich habe einen Ultraschallsensor. Die Ausgangsspannung liegt im Bereich -3,6 Volts und 6,4 Volts. Aber ich möchte diesen Spannungsbereich auf 0 Volt ... 10 Volts verschieben.
Kennt Jemand einen Schaltregler, der dies ermöglichen kann? Oder kann jemand mir helfen, mit einer Schaltung, die ich auf LTspice simulieren und auch aufbauen kann.
Danke
Gift
AW: Schaltregler für Ultraschallsensor
Ich verstehe nicht ganz.
Musst Du dem Sensor nicht einfach eine Gleichspannung anlegen und der Sensor verändert die Ausgangsspannung je nach Ultraschall?
Hallo Gift,
ein paar Fragen dazu.
1. Welche Verbrauchereistung wird bei den 0.....10V benötigt ?
2. Wie sieht die jetzige Schaltung mit Stromversorgung aus ? (Schaltplan)
3. Wenn das nur im Bereich von mA....200mA oder so liegt, dann würde es ja ein OP-Schaltung erledigen.
Hallo Gift,
in der Zwischenzeit habe ich mal eine Schaltung aufbereitet, die von der Vermutung ausgeht, daß Du lediglich ein Meßsignal mit angepasster Amplitude und Pegelanpassung benötigst.
Simulationsfile als Anhang.
Dafür braucht es keinen Schaltregler. Aber ohne weitere Angaben kann man ansonsten nicht weiterhelfen.
Gruß Udo.......auf Feedback wartend
  • Differenzsubtrahierer.asc
Vielen Dank @Udo .
Leider hat sich @TheGift seit 3 März 2017 nie mehr gemeldet.
Aber Deine Schaltung hilft sicher auch vielen anderen.
