LTSpice: subcircuit einbinden
Um eine manuell erstellte Netzliste (oder eine Netzliste aus anderen Programmen, z.B. in Form einer *.lib/*.sub/*.cir-Datei) für Simulationen nutzen zu können, sollten die nachstehenden Schritte ausgeführt werden.
1. Netzliste erstellen (wenn nicht vorhanden)
Insofern eine Netzliste noch nicht vorhanden ist, kann diese wie folgt erstellt werden:
  1. Textdatei anlegen
  2. Als Inhalt den .subckt-Ausdruck, gefolgt vom Name des Schaltkreises, gefolgt von der PIN-Belegung (z.B. .subckt myopamp 1 2 3). Wobei die Zahlen als Knoten-Nummern für die Verbindung zu anderen Komponenten verwendet werden (0 ist Ground). Die Reihenfolge der Zahlen entspricht dabei der „pin/port netlist order“.
  3. Abschließend den Schaltkreis mit .end abschließen
  4. Datei unter einem Dateinamen *.lib/*.sub/*.cir abspeichern. Der Dateiname muss dabei nicht identisch zum Namen des subcircuits sein (es ist außerdem möglich, mehrere subcircuits in einer Datei unterzubringen).
2. Symbol erstellen, was den subcircuit darstellt
  1. In LTSpice „File » New Symbol“ auswählen
  2. Das Symbol zeichnen (Line, Rect, Circle, …)
  3. Pins platzieren. Über „Edit » Add Pin/Port“ das Dialogfeld der Pin/Port-Eigenschaften aufrufen. Die Angabe Netlist Order entspricht dabei der Position des Pins im subcircuit. Die Angabe eines Pin-Labels verbessert die Übersichtlichkeit der einzelnen Pins, hat aber keinen Einfluss auf den subcircuit, wichtig ist die Angabe Netlist Order.
  4. Informationen wie Instance Name können zusätzlich im Dialogfeld unter „Edit » Attributes » Attribute Window“ eingetragen werden.
3. Eigenschaften im „Symbol Attribute Editor“ definieren
  1. Eigenschaftsdialog über „Edit » Attributes » Edit Attributes“ öffnen
  2. Im Auswahlfeld Symbol Type den Wert „Cell“ auswählen
  3. Unter Prefix den Wert X eintragen. X gibt LTSpice an, dass es sich um ein subcircuit handelt.
  4. Unter Value den Namen des subcircuits eintragen.
  5. Unter SPICELine können weitere Parameter übergeben werden.
  6. Den Wert für ModelFile frei lassen.
  7. Eigenschaftsdialog schließen und das erstellte Symbol über „File » Save As“ unter einem Dateinamen (*.asy) speichern.
4. Symbol platzieren
  1. Das Symbol über „Edit » Component“ auswählen und im Schaltplan platzieren.
  2. Die Verknüpfung zur Netzliste erhält man durch hinzufügen einer „Spice Directive“ unter Angabe der korrekten Pfadangabe mit .lib <path-to-file>\filename.lib . Liegt die Netzliste im gleichen Verzeichnis wie der Schaltplan, dann reicht folgende Zeile: .lib myopamp.lib oder .inc myopamp.cir.
Dieser Artikel ist von mathias @ LTSpice: subcircuit einbinden | mixable Blog
Herzlichen Dank dafür.
