Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
gelöstDC-DC Wandler 24V/350V/1150 Watt - meine erste Simulation mit LTspiceXVII
Problem gelöst !!!!!!! Simulationszeit jetzt 10 min. statt 3 Stunden! Das Problem lag am IR2110 Model von H. Sennewald.
Ein Spezialist aus USA hat mir weitergeholfen. Siehe unten. Files siehe Anhang
andrewmosqueda
04:57 (vor 5 Stunden)
an mich
Hello,
It seems that the IR2110 model is causing a lot of convergence problems. Perhaps it was only verified and optimized by the developer in the PSPICE software. Replacing it with a simple model solves the problem. But since we want to use some real world model, we can use the datasheet based model at LTspice simulation of H-bridge using IR2110.
I have modified the IR2110 which I have downloaded from that thread to be compatible with your circuit and attached here the working files. Good luck.
I have also seen from other threads to use the IR2110A model from the same manufacturer. You may also want to try it.
IR2010.sub
ir2110.asy
Buck_Bridge_230Vac_50Hz_UC3825.asc
