7400er TTL Reihe
LTspice bietet universelle Gatter an (unter Digital zu finden).
Hier ein Beispiel, welches das AND Gatter verwendet.
Dieses hat 5 Eingänge und 2 Ausgänge. Ein Ausgang ist invertiert. So fungiert das Gatter also wie ein NAND-Tor.
Eingänge, welche nicht angeschlossen sind, werden ignoriert. Unbenutzte Eingänge also NICHT an GND anschliessen!
Hier sieht man, wie man die Ausgangsspannung (HIGH) auf 5V bzw 0V (LOW) gesetzt wird. Zudem wird die Zeit für die aufsteigende Flanke auf 5ms gesetzt. Da Tfall standardmässig auf Trise gesetzt ist, ändert sich auch die Abfallzeit.
Dieses Dropdown Menu erhält man ganz einfach mit einem Rechtsklick auf das Gatter.
Mögliche Parameter sind:
NameStandardBeschriebung
Vhigh1Spannung von logisch HIGH
Vlow0Spannung von logisch LOW
Trise0Anstiegszeit
TfallTriseAbfallszeit
Tau0Ausgang RC Zeitkonstante
Cout0Ausgangskapazität
Rout1Ausgangsimpedanz
RhighRoutHIGH Signal Impedanz
RlowRoutLOW Signal Impedanz
Leider gibt's keine fertige 74er Lib für LTspice. Die oben genannte Lib ist für ORCAD. Normalerweise sind PSpice und ORCAD Libs kompatibel. Nicht aber, wenn's um digital geht.
Falls gewünscht, werde ich ein Modell für einen spezifischen 74er IC erstellen (zBsp SN7447).
Ich verweise aber auf den Artikel Howto - Eigene Modelle mit Symbol erstellen
So sollte es jedem möglich sein, ein eigenes Modell zu erstellen.
Hallo spicer,
ich wühle mich gerade durch meine Festplatte, komme aber bei
diesen Sachen nicht zu Rande. Hatte ich doch gehofft, über die XOR.asy an das Model zu kommen, endete meine Suche mit einem langen Gesicht
:oops:
Hat irgend jemand eine Idee, wo ich noch suchen könnte? Ich hab' alle Dateien im meinem Verzeichnis-Pfad ".../Library/Application Support/LTspice/Lib" durchforstet - auch nach Dateiinhalten - da ist nichts zu finden, was irgendwie nach XOR riecht, außer der Datei XOR.asy selbst. Und dort steht drin "SYMATTR SpiceModel XOR", wobei die Verwendung des Begriffs "SpiceModel" schon daraufhin deutet, dass es sich ein eigenes LT-Produkt handelt, sonst würde dort stehen "Modelfile" stehen, wenn's eine eigene Creation ist.
VG
Unter "digital" findest ja das XOR Gatter.
Die standard Gatter ignorieren unbenutzte Eingänge und mit vhigh=12 kann in der SpiceLine die Spannung (hier zBsp 12V) eingestellt werden.
ref=3 sagt, dass der Schwellenwert bei 3V liegt.
ja ja, das ist schon klar...
aber ich war heute Abend wierder einmal meinem Grundsatz "Lieber schau'n und klau'n als selber bau'n" verfallen. Leider ohne Erfolg.
LT hat das sicher sehr gut versteckt...
eigentlich könnte ich mein Vorhaben mit den von LT zur Verfügung gestellten Bordmitteln realisieren. es geht um einen Code-Wandler von Binär auf Gray-Code.
mich interessiert aber ungemein, wie LT die Logik angelegt hat...
Ich bin da wie eon kind, das um einen Lutscher bettelt :ROFLMAO:
Ich befürchte, dass diese Gatter hardcodet sind. Die kannst genau so wenig anschauen wie der Quellcode von LTspice.
In den 70ern hatte ich alle TI-Bände bzgl. der gesamten TTL-Logik, das machte im Bücherschrank gut 1/4 Meter aus, vielleicht auch mehr. Heute hätt ich Spaß daran, wieder mal drin zu blättern.
Grad' hab ich deine CD044B.lib studiert (y-). So langsam komm' ich wieder rein ins LT-Geschehen. Mal schauen vielleicht findet sich ja irgendwo ein Innenleben vom 7086...
VG
Meinst Du den SN7486?
Aus meinem altehrwürdigen Franzis Buch "Experimente mit digitalen Schaltgliedern" von 1980
  • SN7486.pdf
ja danke, das ist aber nur ein kastriertes Innenleben, mit der Darstellung typischer Ein- und Ausgänge. Der RudiS hatte mal ein NAND-Gatter nach einer Vorlage von Fairchild gestrickt. Aber die Zeiten sind wohl vorbei, vielleicht wenn man Glück hat... trotzdem Danke für deine Bemühungen
