Eine einfache elektronische Last für Gleichspannung. Man kann wählen zwischen Konstantstrombetrieb (Stromsenke) und dem Betrieb als konstanter Widerstand.
Der Übersichtlichkeit halber habe ich beides getrennt skizziert. In der Praxis wird man vor dem OP die Konfiguration im ausgeschalteten Zustand wählen. Eine Anpassung / Umschaltung der Bereiche ist machbar, aber nicht gezeichnet. Wenn man "mitten im Flug" umschalten würde, können ziemlich schreckliche Dinge geschehen. Da muss dann noch einiges an Sicherheitsbeschaltung hinzu. Ich möchte die Schaltung als Anregung verstanden wissen.
Die parallel geschalteten Mosfet sind natürlich nicht immer notwendig, bitte an die eigenen Verhältnisse anpassen. Langfristig pro Fet max 100 W (nur wenn gut gekühlt, sonst weniger), kurzzeitig (sekunden) max 150 W. Auf jeden Fall mindestens für den drei- bis fünffachen Nennstrom auslegen, das verzeiht dann auch mal einen Bedienungsfehler.
