Howto USV für 10 Sekunden
Hatte das Problem bei einem ESP in der Garage.
Wenn das Netz ausfällt, dauert es 2-4 Sekunden, bis die Notstromschaltung der PV Anlage beisst.
Der ESP (NCU8266) mag diesen kurzen Unterbruch gar nicht. Besser wären 10 oder mehr Sekunden. Sonst hängt er in einem undefinierten Zustand.
Habe mir nun eine kleine USV (4-10 Sekunden) mit 2 super Caps parallel gebaut (je 5.5V 1F).
Erste Version:
Das funktioniert zwar, aber der StepUp stellt ein instabiles Element dar.
Ohne StepUp und D1 sieht's so aus:
Den kleinen Spannungsabfall erträgt der ESP8266 am USB Port problemlos. Bei Netzausfall ist die Spannung bei 4.7V. Nach 4s immer noch 4.56V bei einer Belastung von ca 100mA.
Wir haben so auch eine Diodenstrecke weniger. Um den Spannungsabfall klein zuhalten hab ich eh schon Schottky Dioden verwendet.
Vorteil ist, dass die Schaltung so sehr viel zuverlässiger/unanfälliger ist.
Zudem fliesst der Strom nicht dauernd durch den StepUp und die Spannung von 5V am Ausgang ist bei vorhandenem Netz immer 5V. Produzierte der StepUp bei dieser kleinen Belastung doch 6.5V. Ich finde, das ist für den ESP schädlicher als eine Unterspannung.
Das zeigt, einfacher ist oft besser ;)
  • usv_mit_switch.asc
Werde mit einem LT1086-3.3 arbeiten.
Speise den ESP dann über den 3V Pin.
Hier noch eine Variante mit LTC4358 ideal Dioden.
