gelöst Unknown subcircuit called in:
Wo mache ich den Fehler, dass er mir den CD4011B nicht verarbeitet?
  • Screenshot at 2016-05-31 20:15:50.png
  • Screenshot at 2016-05-31 20:19:23.png
da fehlt ein SPICE-directive.
.inc CD4000.lib
Außerdem sollte man die Symbol-Datei CD4011B.asy und die Modell-Datei CD4000.lib in den Ordner des Schaltplanes kopieren.
Ich Pachel. Alles klar jetzt :)
Ich möchte dann später mal testen, mit welcher Zwischenschaltung ein 2MHz TTL Oszillator an meiner CMOS Schaltung funktioniert.
Man sollte bedenken, dass die digitalen Modelle sehr idealisiert sind. Die Schaltschwellen bei CMOS sind dort z. B. auf die Hälfte der spezifizierten Versorgungsspannung definiert. Bei einem realen IC kann das aber auch bei 2V oder 3V sein.
TTL-Pegel(0,8V,3,5V) sind zum Treibem von 74HCxx und CD4xxxx theoretisch zu niedrig. Dafür gibt es 74HCTxx die bei ca. 1,5V schalten.
