Transformatoren
Hier eine englische Anleitung von Mr. Engelhardt, welche das Thema Transformatoren in LTspice behandelt.
  • ltmag-v16n3-23-ltspice_transformers-mikeengelhardt.pdf
Hier ein virtueller DC Trafo von unserem User Udo:
Der DC-Trafo hat keine physikalische bedeutung, ist aber ein sehr hilfreiches Modell, bei dem die Eingangsquelle , z.B. E1 (oder auch Vin oder so) multipliziert wird mit dem Verhältnis d
und der Ausgangsstrom I wird reflektiert zur Eingangsquelle, so wie das ein normaler Transformator auch täte.
Was kann man nun damit machen? Wie man aus der Schaltung dcxfmr_buck.asc sieht konnte ein Frequenzgang eines Buck Converters simuliert werden, ohne dass eine AC-Spannung und
ein Schalttransistor nötig gewesen wäre.
Vielen Dank dafür @Udo
Hier ein englischer beschrieb von Bordodynov:
Construction of transformers.
I have a transformer of winding Winding_RC or WINDING_LCR
(Just Winding not use.)
The library is Volodin with the same symbol name (valvol.lib). (There is a swap on the diagram)
and the Core.
The cores can be nonlinear or linear.
Non-linear core is the Core, Coreja.
Coreja-Model Jiles-Atherton. Parameters can be taken from files magmod.txt (example/Bordodynov/TRANSFRMS/magmod.txt]).
Linear Core Two: Corelin_al, the parameter is AL, i.e., induction for one spiral (turn) and
The CORELIN_A_Lm parameter is the
Section area, length of the average magnetic line and effective magnetic permeability.
Use linear lines before using non-linear Core.
And the most important thing. All elements must have a shared point (Connected via wires ).
But you can also post the coils and the core. The main thing to do is to pin one name to the PIN.
For this, there is a third pin in the winding. One pin on the core.
The simplest transformer consisting of a primary, a secondary, and a core can just move together
to pines fit (connected).
I prefer to use TR1, TR2, etc.
The coress allow for the loss of the eddy. For this, there is a boundary frequency of Fe (Feddy).
WINDING_RC has the parameters of Rser and Cpars and the number of coils.
WINDING_LCR is the additional inductiveness of the scattering.
I prefer not to clutter the diagram.
Parameters other than the number of coils are not visible, but when they get into the symbol and then the Tick will be
Visible.
You can get the dissipation power of the core (non-linear) in the normal way using ALT.
(Translator)
Konstruktion von Transformatoren.
Ich habe einen Transformator der Wicklung Winding_RC oder WINDING_LCR
(Nur Wicklung nicht verwendet).
Die Bibliothek ist Volodin mit dem gleichen Symbolnamen (valvol.lib). (Es gibt eine Vertauschung auf dem Diagramm)
und der Kern.
Die Kerne können nichtlinear oder linear sein.
Der nichtlineare Kern ist der Core, Coreja.
Coreja-Modell Jiles-Atherton. Die Parameter können den Dateien magmod.txt (example/Bordodynov/TRANSFRMS/magmod.txt]) entnommen werden.
Linearer Kern Zwei: Corelin_al, der Parameter ist AL, d.h. Induktion für eine Spirale (Windung) und
Der Parameter CORELIN_A_Lm ist die
Querschnittsfläche, Länge der durchschnittlichen magnetischen Linie und effektive magnetische Permeabilität.
Verwenden Sie lineare Linien, bevor Sie einen nicht-linearen Kern verwenden.
Und das Wichtigste. Alle Elemente müssen einen gemeinsamen Punkt haben (über Drähte verbunden).
Sie können aber auch die Spulen und den Kern aufstellen. Die Hauptsache ist, dass man einen Namen an den PIN anheftet.
Dafür gibt es einen dritten Pin in der Wicklung. Ein Pin am Kern.
Der einfachste Transformator, der aus einer Primärwicklung, einer Sekundärwicklung und einem Kern besteht, kann einfach zusammengerückt
zu Stiften zusammenpassen (verbunden).
Ich ziehe es vor, TR1, TR2, usw. zu verwenden.
Die Kerne sorgen für den Verlust des Wirbels. Hierfür gibt es eine Grenzfrequenz von Fe (Feddy).
WINDING_RC hat die Parameter Rser und Cpars und die Anzahl der Spulen.
WINDING_LCR ist die zusätzliche Induktivität der Streuung.
Ich ziehe es vor, das Diagramm nicht zu überladen.
Andere Parameter als die Anzahl der Spulen sind nicht sichtbar, aber wenn sie in das Symbol und dann das Häkchen kommen, werden sie
Sichtbar.
Sie können die Verlustleistung des Kerns (nichtlinear) auf normale Weise mit ALT ermitteln.
  • examples.zip
  • cmp.zip
  • lib.zip
