Toshiba 2SK170 N-Channel (8 Idss/Vp Varianten)
JoeHill
Leidenschaftlicher LTspicer
Modell für: Toshiba 2SK170BL N-Channel, Low-Noise, High gm, Audio JFET
IDSS bei VDS=10V: c.a. 12mA
created unofficially 2016 by JoeHill for www.LTspiceusers.ch
________________________________________________________________________________
Das JFET-Modell ist in zeitintensiver Arbeit nach dem
offiziellen Datasheet selbst erstellt und auch ausgiebig getestet worden.
Wir zeigen und fordern dafür Respekt, deshalb:
Copyright Hinweise:
Du darfst das Paket frei verteilen. Es ist nicht erlaubt das Paket oder seinen Inhalt zu verändern. Wenn Du das Paket weitergibst, gib es unverändert weiter. Wenn Du vorbildlich sein möchtest, dann verlinkst Du gleichzeitig auf unser Forum und/oder diesen Thread. Danke.
Bug Reports, Fragen und Anmerkungen bitte per PM oder in separatem Thread. Danke
Versteckter Inhalt
Du musst dich bedanken oder auf diesen Beitrag antworten, um diesen Inhalt zu sehen (nur registrierte Benutzer).
Idss=10mA
IDSS bei VDS=10V: c.a. 10mA
Copyright Hinweise:
Versteckter Inhalt
Idss=8mA
IDSS bei VDS=10V: c.a. 8mA
Copyright Hinweise:
Versteckter Inhalt
Idss=6mA
Modell für: Toshiba 2SK170GR N-Channel, Low-Noise, High gm, Audio JFET
IDSS bei VDS=10V: c.a. 6mA
Copyright Hinweise:
Versteckter Inhalt
Idss=4mA
IDSS bei VDS=10V: c.a. 4mA
Copyright Hinweise:
Versteckter Inhalt
Idss=2mA
IDSS bei VDS=10V: c.a. 2mA
Copyright Hinweise:
Versteckter Inhalt
Idss=15mA
Modell für: Toshiba 2SK170V N-Channel, Low-Noise, High gm, Audio JFET
IDSS bei VDS=10V: c.a. 15mA
Copyright Hinweise:
Versteckter Inhalt
Idss=20mA
IDSS bei VDS=10V: c.a. 20mA
Copyright Hinweise:
Versteckter Inhalt
Update
Alle Modelle wurden nochmal überarbeitet. Wir können nun ein Plus an Genauigkeit bei folgenden Eigenschaften vorweisen:
1. Gate Leakage "Igsx" - nachdem ich den ISR Parameter verstanden (mißbraucht?) habe, sieht der Plot wesentlich realitätsnaher aus. Ich habe ISR negativ gesetzt.:scared:
2. Lambda (Early-Effect) - Minimale Anpassung (von .005 auf .007) - der Early Effekt wurde somit etwas akzentuiert.
3. Drain/Source ohmic resistance: Dies ist eigentlich (so habe ich es verstanden) nicht viel mehr als ein kleiner Skalar. Durch Finetuning kann man Idss minimal anpassen. Ich habe versucht, die Werte einigermaßen sinnvoll zu schätzen. Die Werte verändern sich je nach Idss-Typ
4. Alpha - Dies ist der Parameter, welcher die Steigung der Gate-Verluste mit der Gate-Drain-Voltage definiert. Hier wurde Fine-Tuning betrieben. Der Parameter ist wichtig für Igsx
5. VK - Dieser Parameter steht für Gate/Drain Impact-Ionization Knee Voltage - wichtig für Igsx - Definiert (mit) die Steigung der Gate-Verluste mit der Gate-Drain-Voltage
Das Modell müsste mittlerweile wirklich hinreichend genau sein.
