gelöst Schematik-Dateien lassen sich nicht öffnen
John
Hallo zusammen,
ich stehe vor einem Problem:
In LTspice (für den Mac) will ich die angehängten Schematik-Dateien öffnen.
Daraufhin erscheinen jedes mal Fehlermeldungen wie:
  • Schematic not found: "/Users/John/Desktop/Vorlage/Vorlage.asc".
  • The document “leitung.asy” could not be opened. (ist bei allen anderen Dateien ebenfalls so)
Stimmt vielleicht etwas mit den Dateiendungen nicht? Liegt es daran, dass ich eine Mac-Version nutze? Woran könnte es liegen?
Für eure Hilfe wäre ich mehr als dankbar!
Gruß, John
Ich kenne Mac überhaupt nicht. Aber es scheint, dass der Pfad nicht stimmt.
Wohin speichert es ein Schema standardmässig?
Im Dateimanager siehst Du /Users/John/Desktop/Vorlage/Vorlage.asc genau unter diesem Pfad?
Stimmt die Dateitypzuordnung? (asc soll mit LTspice geöffnet werden)
Danke erstmal für die Antwort.
Wie genau meinst Du denn das mit dem Pfad? Habe die Dateien einfach auf dem Desktop liegen. Oder müssen die vor dem öffnen in LTspice in einen spezifischen Ordner gelegt werden?
Dateitypzuordnung? Wie kann ich das überprüfen und ggf. ändern?
Weiss nicht, wie das beim Mac ist. Aber vielleicht machst die Dateien besser in den documents Ordner.
Bei Linux (auch Windows) kann man mit der rechten Maustaste die asc anklicken und dann im Dropdown Menu "öffnen mit" oder "mit anderer Anwendung öffnen".
Danach ist das gespeichert.
Ok, freut mich. Dann kannst das Präfix auf "gelöst" setzen? Danke
Mach ich!
Eine kurze Frage noch, die wahrscheinlich nicht extra eines neuen Themas bedarf:
Wenn ich eine SPICE Direktive mit .meas setze. Wie komme ich anschließend in den .meas Statement Editor, um die Messung zu parametrisieren?
Rechtsklick funktioniert nicht...
Mit Rechtsklick auf .meas
Hmm, das funzt bei Dir nicht.....komisch.
Ist es beim Mac ev die mittlere Taste (Mausrad)........
Dann bekomme ich nur folgendes angezeigt.
Oder kommt man von dort irgendwie zum Statement Editor? Hab nichts gefunden...
Ich bekomme nicht das mit CTRL zusammen.
Was geschieht, wenn Du EDIT wählst?
Nur die üblichen Befehle.
Oder kann man im Text-Edit noch etwas machen?
Keine Ahnung. Der normale Weg ist halt schon über die rechte Maustaste.
