gelöst Schaltung, wie Simulieren?
Thomas82
Grüezi,
Gerne möchte ich die angeängte kleine Schaltung simulieren: Eine Konstantstromquelle lädt einen Kondensator. Leider funktioniert das bei mir nicht. Die Spannung am Kondensator beträgt schon von Anfang an 9.4V - und das kann nicht sein. Wie mache ich's richtig?
Danke vielmal für eure Hilfe!
  • Constant_current_source.asc
Hier noch eine Erklärung gefunden. Undocumented LTspice - LTwiki-Wiki for LTspice
SRflop
The Set/Reset Flip-Flop symbol is located in the Digital symbol folder.
  • The R (reset) input takes precedence over the S (set) input.
  • The start up state of the flip-flop (initial condition) may be specified by adding an "ic=" attribute.
    • An "ic" value > Ref interprets to a high, e.g., "ic=1" sets the Q output high and "ic=0" sets it low. (Note: the logic threshold Ref parameter defaults to 0.5 and its use is documented in Help.)
