ungelöst RLC Werte aus Drossel ablesen
Cybershot94
Hallo liebes Forum,
ich möchte einen Einschaltstrom an einer Niedervoltbatterie simulieren.
Die Komponente, die an der Batterie hängt, verfügt über einen CM Filter am Eingang (siehe angehangenes Bild).
In der Schaltung ist eine Drossel eingebaut (mit den zwei Kapazitäten danach auf Masse also eine Common Mode Drossel oder?).
Leider fehlt die Induktivitätsangabe --> wenn ich die Bauteilbezeichnung PLT5BPH recherchiere, gelange ich zum Hersteller "Murata".
Wie komme ich aus dem Datenblatt, wo nur die Impedanz über die Frequenz angegeben ist, auf die Induktivität, die ich nachbilden muss?
Danke vielmals!
Hallo Cybershot94,
eine Induktivität als einen konstanten Wert zu berechnen geht schon deshalb nicht, weil diese frequenzabhängig ist. Aus der Impedanzkurve über Z=R+j*w*L das L zu errechnen wird schwierig, da die Güte bzw. der tan Delta ebenfalls nicht bekannt ist. Außerdem gibt es eine Gleichtaktinduktivität dieser Common Mode Drossel und eine Streuinduktivität. Alles nicht näher bekannt. Man müsste damit ins Messlabor gehen.
Schau Dir mal folgenden Report an: EMV Ferrite und Induktivitäten bei swissmeeting.ch
Dort gibt es auch Simulationsbeispiele mit LTspice und Würth-Komponenten.
Gruß Udo
