Rausch- und verzerrungsarmer FET-Vorverstärker
Rausch- und verzerrungsarmer FET-Vorverstärker, FET-Opamp-Kombi.
Vorlage war eine Application-Note "Low Noise FET amplifiers" von NatSemi aus dem Jahr 1977.
Die Schaltung entspricht weitgehend der Vorlage, nur FET, Opamp, Sourcewiderstand
und Widerstand im Gegenkopplungszweig des Opamps habe ich geändert.
Hier einige kurze Infos:
Eingangsspannung: 1mV / 1kHz
Verstärkung: 1000
THD: 0.014% (vorwiegend 2. Harmonische, -80dB)
Frequenzbereich (-3dB): 33Hz - 998kHz
SNR: -73dB (20Hz - 20kHz)
Ruhestrom: ca. 2mA
  • FET-pre_NS.zip
Bemerkenswert, wie gut die alte Schaltung funktioniert.
Im Anhang ein minimalistischer Ansatz mit neuerem OP.
Wie beide im Vergleich "klingen" mag ich aus den Daten nicht interpretieren, zumal das in erster Linie vom Schallwandler abhängt.
  • VV.asc
@ErwinH
Leider ist der Opamp bei meinem LTspice XVII nicht vorhanden . . . :cool:
Die vorliegende Schaltung ist auch nicht nur für Audio gedacht, glaube ich.
Aber danke für Deinen Beitrag!
Zum Spielen nimm einfach einen LT1037 oder was in der Richtung. Den AD gab es beim letzten Bauteile - Update. Das geht aktuell nicht mehr, es wird nur noch LTSpice 24 angeboten. Damit konnte ich mich noch nicht anfreunden.
Hier, bitte sehr.
  • ADA4898.asy
  • ada4898.lib
