Howto Präzisionslabornetzgerät 0V..to30V/0A...to3A
Die angehängten files zeigen die Schaltung meines entwickelten Labornetzteiles mit hoher Genauigkeit für Spannung und Strom. Das Netzteil ist lineargeregelt, wobei dich Ausgangsspannung stufenlos von 0V bis 30V und der Ausgangsstrom stufenlos von 0A bis 3A einstellen lassen. Die Simulationen zeigen getrennt das Verhalten von:
- Ausregelung von Netzspannungsschwankungen im Bereich 198Vac.....242Vac bei 50Hz Netzfrequenz
- Regeldynamik mit dynamischer Pulsstrombelastung
- Spannungsregelung (statisch) Vo=f(Io) mit Genauigkeit in %
- Stromregelung (statisch) im Bereich 0 <= Io <= 3A
- SOAR (Safe-Operating Area) Betrachtung für die Leistungstransistoren mit Vergleich zum Datenblatt
Lib-Dateien für TLV431 und 2N3442.lib anbei.
Eine Variante mit vorgeschaltetem PFC-Regler und hohem Wirkungsgrad ist noch in Arbeit.
  • Präzisionslabornetzgerät.zip
