ich hab da Probleme mit einer Schaltung die 2 LMP7731 enthält. Daher habe ich mir ein LTspice-Schema davon aufgebaut.
Zunächst habe ich einem opamp2.asy aus C:\Users\xxx\AppData\Local\LTspice\lib\sym\OpAmps die Werte aus dem OpAmp-Datenblatt mitgegeben (Avol=10T, GBW=22Meg, Vos=600u, En=2.9n, Unk=3, In=1.1p, Rin=151Meg). Das Ergebnis ist zu schön um wahr zu sein.
Dann hab ich bei TI unter „Design tools & simulation“ beim LMP7731 das zip-Archiv mit dem „LMP773x PSpice Model (Rev. D)“ gefunden. Die Datei „LMP773x.LIB“ mit LTspice öffnen, die Zeile „.SUBCKT LMP773x IN+ IN- VCC VEE OUT“ markieren und „Create Symbol“ aufrufen. Die dabei erzeugte Component „LMP773x.asy“ sieht nicht nach OpAmp aus (ein Rechteck). Unter Zuhilfenahme von opamp2.asy ist es mir mit dem Editor gelungen ein ansehnliches Component daraus zu machen.
Mit einem kleinen Beispiel-Schema bin ich auf folgende Erkenntnisse gestoßen:
1. Wenn für VEE/V- nur GND zur Verfügung steht (nicht also -5V), dann kommt am Output auch nur was positives raus
2. Der Input darf dann also nicht unter 0V sinken, ein Sinus muss ein DC-Offset erhalten
3. Wenn die Verstärkung zu groß wird, wird der Output etwas unter VCC abgeschnitten
4. In meinem Beispiel-Schema (Anlage) muss für eine Verstärkung von 1 R2=10*R1 sein.
Ist das so richtig, oder hab ich da was falsch gemacht?
Mein zu untersuchendes Schema enthält nun aber 2 dieser OpAmp’s und kommt damit leider nicht zu einem Ende der Berechnung?! Wenn ich den 2ten OpAmp rauslösche, kann ich den Output des 1ten OpAmp errechnen. Muss ich nun mein Schema in 2 Schemata aufteile und den Output des 1ten als PWL Datei in das 2te einlesen?
