Howto Low Drop Regler LM2941 und LM39302
Das angehängte zip-File LM39302.zip, bestehend aus .asy. , .lib, sowie ein .asc-Test-file bildet einen einstellbaren Low-Drop-Regler mit einer typischen Restspannung von 500mV bei einer Maximalbelastung von 3A ab.
Der zweite Low-Drop-Regler LM2941 hat eine Leidensgeschichte hinter sich. Ich hatte mehrere im Netz kursierende Lib-Modelle einem Simulationstest unterzogen und festgestellt, dass die statischen und dynamischen Regeldaten nicht dem Datenblatt entsprechen. Eine Kontaktaufnahme mit TI und Hinweis auf das Problem, das auch bei TI's TINA-Programmbeispiel zutrifft, blieb ohne befriedigende Antwort. Schliesslich hatte ich einen Spice-Kenner gefunden, der das Modell zumindest so modifizierte, dass die Ergebnisse richtig erschienen. Das Modell trägt den Zusatz AB, und nennt sich LM2941AB.asy sowie LM2941AB.lib. Auch hierzu eine angehängte Testschaltung.
  • LM39202.zip
  • LM2941.zip
Hallo do,
vielen Dank auch für dieses Beispiel, habe es gleich mal abgespeichert. Bzgl. dieser Low drop Regler sollt man auf dem Laufenden, was die Testmöglichkeiten betrifft, sein.
