Howto Kleine USV für das ESP in der Garage
Kleine USV für das ESP in der Garage, welches Temperatur und Luftfeuchte misst.
Muss die Zeit überbrücken, bis die Umschaltung auf die PV Anlage mit ihren Akkus (15kWh) bei Netzausfall stattgefunden hat. Ca 1-4 Sekunden.
Bei 120mA hält die Schaltung mit den 2x1 Farad Super-Caps (parallel, je 5.5V) ca 10 Sekunden stand.
Es dauert rund 30 Minuten, bis die 2 Farad über die 110 Ohm (2x220 Ohm Widerstände parallel) voll aufgeladen sind.
PS:
Auf dem Foto ist ein 5V StepUp zusehn. Der war zu ungenau (und auch unzuverlässiger). Darum hab ich den mit einem LT1086-3.3 (low-drop voltage regulator) ersetzt und gleich eine Diodenstrecke weggespart. Diese wäre im Pfad über die 110 Ohm zum Cap gewesen, was nur eine Ladung bis 4.7V zugelassen hätte.
ESP Speisung ist nun aber auf dem 3.3V Pin und nicht über den USB (5V). Auch ist D1 durch eine Brücke ersetzt.
