Das Biquad-Filter besitzt zwei Ausgänge: BP (Bandpass) und LP (Lowpass).
Vorgaben (abgesehen von der Eingangsspannung) sind:
- Frequenz f
- Filterkondensator Cf
- Q-faktor des Filters Qf
- Verstärkung des Filters Av
Diese Werte muss man gemäss den eigenen Wünschen auf dem Schaltplan editieren.
Es ist im allgemeinen am günstigsten, den Filterkondensator vorzugeben und die
Filterwiderstände dem anzupassen.
Die Berechnung der Widerstände erfolgt intern ohne weiteres Dazutun.
Die berechneten Werte werden in der LOG-Datei in kOhm (!) angezeigt.
Die Filterfrequenz kann mit dem Trimmpoti U3 (2kOhm) feinjustiert werden.
Dazu bei der Simulation den Wert des Wipers "w=..." ändern. Die gemessene Filterfrequenz
wird ebenfalls in der LOG-datei ausgegeben, allerdings nur für den Bandpass.
Wer möchte, kann anstelle der berechneten genauen Widerstände gerundete Werte
den Widerständen Rf, Rg und Rq per Hand auf dem Schaltplan zuweisen.
P.S.: Wer in LTspice das original Farbschema unverändert benutzt, sollte m.E.
zumindest bei Waveform das Dunkelblau heller einstellen, weil das ursprüngliche
auf schwarzem Hintergrund nicht gut lesbar ist. Aber jeder nach seinem Gusto.
- Frequenz f
