ungelöst Ein Bug?
Diese Schaltung ergibt nicht das in LTspice, was es in der Realität geben würde.
Es gibt keine Ladung der Cs usw...
Die angelegte Spannung ist statisch 5V. Woher soll LTspice wissen, wie lange diese Spannung schon ansteht. Die Kapazitäten sind im statischen Zustand längst aufgeladen, es wird demnach kein Ladestrom mehr fliessen. Will man den Ladevorgang beim Anlegen der 5V wissen, so muss man die Spannung als Puls definieren. Ich habe mal für die 5V eine Pulsspannung angelegt, Pulse(0 5 0 1u 1u 100), wobei die 1u fall, bzw. rise time entspricht. Die 100 entsprechen den 100s im Beispiel. Dann ergibt sich nach dem Widerstand R1 nach 100s eine Spannung von ca. 3,26V, was der Gleichung Uc=Uo*(1-e^t/(R1*Cges)) entspricht. Cges=C1*C2/(C1+C2) = 0,474F .
Die Ladeströme sind am Anfang (nach Anlegen der Spannung) ca. 25mA, nach 100sec ca. 8,5mA.
Damit scheint soweit alles ok zu sein. Ich hoffe, ich habe mich nicht verrechnet.
Such Dir eine Möglichkeit von dreien aus . . . :cool:
Der Beginn der Ladung der Kondensatoren ist bei allen dreien ein klein wenig verschieden (siehe t.start).
Im Ergebnis sind sie aber alle (fast) gleich.
Gruss,
P.S.: Ich empfehle, in der Hilfe den Abschnit über TRAN-modifiers zu lesen.
  • Charge cap.asc
  • Charge cap.plt
