Howto Debian mit EHCP & Xenforo Upgraden
Nach dem "normalen" Upgrade von Debian 10 auf 11 oder von 11 auf 12 in einem Proxmox LXC Container erhielt ich dann immer 503 (Service unavailable) auf der Web-Seite.
So hatte ich das gemacht:
/etc/apt/sources.list
und
Hier meine Lösung (welche wahrscheinlich auch in einer Vollinstallation funktioniert und nicht nur in einem LXC Container):
Backup ehcp (alles auswählen!!!!!)
crontabs
backupen (runterladen auf lokalen Computer)
home Verzeichnis backupen (runterladen auf lokalen Computer)
EHCP Backup nicht vergessen (runterladen auf lokalen Computer)! Dieser liegt in /var/backup
Falls vorhanden/geändert: Mail und weitere Konfigurationen (etc/postfix/main.cf, /etc/hosts.allow usw) nicht vergessen (runterladen auf lokalen Computer)!
Notfalls können später vergessene Konfigurationsdateien noch aus dem CT Backup geholt werden. Dazu einfach die tar.zst Datei lokal entpacken.
Printscreen der Netzwerk und Ressourcen einstellungen des CT machen (in Proxmox Host)
CT backuppen (anschliessend runterladen auf lokalen Computer. Liegt in /var/lib/vz/dump)
CT löschen
Neue CT mit Debian 11 (oder 12) Template erstellen (mit gleicher ID wie vorher). Dabei Grössen und Netzwerk in den Printscreens von oben nachschauen.
MAC wieder anpassen (in Netzwerk Einstellungen > siehe den Printscreen)
/etc/ssh/sshd_config > permit_root_login = yes
SSH Port hier auch anpassen. Siehe dazu zusätzlich auch: Howto - Proxmox Debian CT (LXC) startet SSH nach Reboot nicht oder geänderter SSH Port ist nicht erreichbar
apt update
apt upgrade
root Passwort nach Wunsch anpassen (mit passwd root)
reboot oder service ssh restart durchführen.
ehcp installieren
home
Verzeichnis per SFTP wieder restoren.
ehcp Backupfile per SFTP in /var/backup zurückschieben.
ehcp Backup restoren (das dauert!....keine Info dazu sehbar)
Allfällig fehlende crontab Einträge wieder eingeben (crontab -e)
FTP Port anpassen (wenn nicht Standard 21 gewünscht):
in
/etc/vsftpd.conf
einfügen:
listen_port=9999
Die weiteren Konfigurationen von oben (etc/postfix/main.cf, /etc/hosts.allow usw) wieder hochladen.
htaccess falls vorhanden wieder aktivieren.
/var/www/new/ehcp/.htaccess
Das Forum sollte jetzt wieder funktionieren.
Viel Erfolg.
PS:
Kleiner Stolz: Die deutsche Übersetzung für EHCP Force habe ich gemacht!
