CD4047B
Low-Power Monostable/Astable Multivibrator
* CD4047B for LTSPICE from www.linear.com/software
* Revision 0.01 01/19/2011
* Usage:
* Include cd4000.lib
* Include this cd4047B.sub
* Correct if necessary VDD param in CD4047B symbol properties (default to 5V)
* Design and timings are derived from the datasheet of HEF4047B (Philips Semiconductors, January 1995)
* (http://www.ee.ctu.edu.tw/material/data sheet/hef4047b.pdf)
* Uses input filters and output drivers from cd4000.lib
* Raanan H. JAN 19, 2011
* CD4047B Monostable/astable multivibrator (retriggerable)
  • cd4047_Example_Astable.asc
  • cd4047_Example_Monostable.asc
  • CD4000.lib
  • CD4047B.asy
  • CD4047B.sub
  • cd4047b.pdf
works pretty well, thank you! The font in the device symbol is very small, nearly unreadable (0.625) - Why???
Sorry - sehe gerade, dass es auch eine englische Version des Forums gibt... hab's gut gemeint fuer die Leser aus der grossen weiten Welt :)
Ja, warum ist der Font so klein? Habe eine Vermutung: es ist der kleinste einstellbare Font im Editor. Wenn's im Symbol nicht explizit spezifiziert ist wird wohl das Minimum bei der Darstellung genommen. Die mitgelieferten LTC-Symbole haben alle größere Textfonts, habe mir aber den Quelltext dieser Exemplare noch nicht angesehen.
Und noch was: Im Beispiel-Schaltbild gibt es den .parameter VDD=5, den ich auf 15 gesetzt habe. Der interne Bauteil-Paremeter steht aber weiterhin auf 5. Spricht etwas dagegen, dort die Variable {VDD} einzusetzen? Dann würde der globale .parameter VDD (so hoffe ich) übernommen. Ich weis aber nicht, was passiert, wenn die Variable {VDD} dann extern nicht gesetzt ist. Ich probier das aus.
