ASCII-Dateiformat von *.asy und *.asc
Tinker
Auszug aus dem englischen Benutzerhandbuch von Synario Capture System (SCS), ursprünglich Engineering Capture System (ECS). Beschrieben wird die ASCII-Schnittstelle von ECS 2.4 (ASCII Version 3).
Bei ECS 2.5 (ASCII Version 4) ist das Hauptraster in 16 anstatt 4 Einheiten unterteilt, also im Text einfach jeweils four mit 16 ersetzen.
Das volle Handbuch gibts im Datasheet Archive: Synario Schematic Entry User Manual August 1994
Mike Engelhardt schrieb:
LTspice basically follows the syntax of what used to be called the
ASCII interface of ECS that is now Synario's Cohesion schematic tools.
It is not an exact correspondence because (i) LTspice doesn't do
derived attributes for general use (ii) it has a number of extensions
like the ability to have multi-line text and case sensitive
fields and (iii) it interfaces with custom CAD tools used in-house
that deviate from Cohesion.
LTspice hat zusätzlich noch ein DATAFLAG Schlüsselwort und akzeptiert ANSI (wie Windows-1252) sowie UTF-16LE Text-Kodierung.
  • ASCII Interface.pdf
