2poliger Umschalter -- einfach zu bedienen! (für LTspice-Schalter-Anfänger)
Bei einigen Schaltungen, die ich letztens simuliere, brauche ich hin und wieder einen doppelpoligen Umschalter.
Ich habe dazu einen erschaffen, von dem ich glaube, dass er vor allem für Anfänger (im Gebrauch von LTspice-Schaltern) sehr einfach zu handhaben ist:
- keine Steuerspannung, keine Kontrollverbindungen sind zu zeichnen,
- kein Modell muss für den Schalter deklariert werden
- Man fügt den Umschalter einfach in den Schaltplan ein, verbindet die Anschlüsse mit den zu schaltenden Teilen und los geht's!
Schauen wir uns mal seine grafische Darstellung an.
Wie aus dem Symbol ersichtlich, sind in der Vorgabe die Anschlüsse 1 und 2 sowie 4 und 5 miteinander verbunden.
Dieser Zustand wird durch den Parameter im Symbol "p=1.2" angezeigt, wobei "p" für Position steht
und die Dezimalzahl "1.2" für die Verbindung der Anschlüsse 1 und 2 (als Statthalter auch für die gegenüber liegenden Anschlüsse).
In der anderen Position sind 2 und 3 miteinander verbunden sowie 5 und 6.
Es ist ein statischer Umschalter, man kann also nicht während einer Simulation mittels einer Steuerspannung umschalten,
wohl aber innerhalb eines Schaltplans, ohne irgendwelche Teile neu zeichnen zu müssen.
Zum Umschalten muss man den Text "p=1.2" editieren: "p=2.3".
In einem umfangreichen Schaltplan sind die Symbole mitunter sehr klein, Text innerhalb eines Symbols nicht nur schlecht lesbar,
eine Änderung ist dann eine ziemliche Fummelei.
Abhilfe kann man schaffen, indem man die Dezimalzahl im Symbol durch eine Variable ersetzt "p={pos}"
und diesen Parameter dann an einer beliebigen Stelle auf dem Schaltplan deklariert:
.param pos=1.2
Zum Umschalten ändert man dann diesen Parameter und startet die Simulation von neuem.
Wer nur einen Umschalter benötigt, lässt die andere Hälfte einfach unbenutzt.
Das Symbol "TSW2xx.asy" gibt es in 3 Grössen, gekennzeichnet durch die Buchstaben L, M und S.
Eine kleine Testschaltung ist ebenfalls beigefügt. Alles wie immer im Archiv.
  • 2poliger Umschalter DPST.zip
