ULN2803 und ULN2804 Darlington Transistor Arrays
Dieser IC hat 8 invertierende Treiber 50V 0.5A
Datasheet:
www.ti.com/lit/ds/symlink/uln2803a.pdf
Die ULN2803m.asy nach lib\sym\ kopieren.
Die ULN2803m.asy nach Meine_Dokumente\LTspiceXVII\lib\sym\Misc kopieren.
Nachher ist der Baustein nach drücken von F2 im "Select Component Symbol" zu sehn (siehe Screenshot).
Bei der (schlechten) Beispielschaltung ist darauf zu achten, dass R1 ein 500mW Widerstand ist. Sonst raucht der ab ^^ Ist ja auch nur ein "schnell-Beispiel".
Für Common-Cathode LED Displays würde ich eher einen ICL7667 verwenden, da dieser die Ausgangsspannung gegen Vdd und auch GND ziehen kann.
Der ULN2803 kann nur gegen GND ziehen. Ohne den stromfressenden R1 Pullup wird die Schaltung da nicht funktionieren.
Erstellt wurde dieses Modell von ericgibbs Electronics Forum (Circuits, Projects and Microcontrollers)
  • ULN2803m.asc
  • ULN2803m.asy
  • icl7107_to_100mm_led.asc
