Zurück   ltspiceusers.ch > Alles was nicht LTspice betrifft > Marktplatz
Alt 03-06-2016, 23:48
Abgegebene Danke: 57
Erhielt 49 Danke für 39 Beiträge
Standard Biete - Dell Power Edge 2950
Formfaktor: 2 HE-Rack-Höhe (8,64 cm x 44,43 cm x 74,40 cm H/B/T)
Prozessoren: 2x Intel XEON E5345 2.33GHZ (2x 4 cores)
Arbeitsspeicher: 16GB FB-DIMM 667 MHz ECC
Laufwerkseinschübe: 6x 3.5" SAS (10.000/15.000 U/Min) mit Interposer Module 0HP592 SATA2 (7200 U/Min)
Hardware RAID: PERC 5/i SAS 3,0 Gb/s RAID-Controller mit 256 MB Cache
Optisches Laufwerk: DVD-ROM
Netzwerkkarte: Duale integrierte Broadcom® NetXtreme II™ 5708 Gigabit Ethernet-NIC mit Fail-Over und Lastausgleich.
Stromversorgung: 2x Standard-Hot-Plug-Netzteile mit je 750 Watt, redundant, Auto-Switching, 230 Volt
inklusiv:
- 5x 3.5" HDD Caddy (ohne HDDs), 1x Blindabdeckung
- Abschliessbare Frontabdeckung
- Teleskopschiene
CPU Wärmeleitpaste gewechselt.
Alles getestet (RAM, LAN, RAID-Controller, CPU-Stresstest 30min 100%, SAS-Steckplätze, DVD-ROM, Lüfter, Netzteile, USB Anschlüsse)
Preis: 50.- CHF
Muss im Berner Oberland abgeholt werden.
Edit:
Er hat einen 8x PCI Slot. Es können normale (nicht Low-Profile) Karten gesteckt werden.
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:57 Uhr.
