Zurück   ltspiceusers.ch > Alles was nicht LTspice betrifft > Mikrocontroller, Raspberry und Co.
Alt 12-05-2017, 01:55
daybyter daybyter ist offline
Abgegebene Danke: 2
Erhielt 9 Danke für 9 Beiträge
Standard Arduino Eprom Brenner für mcm68766 Eproms
Hallo!
Einige haben vielleicht schon den Thread zu den Eprom Spannungen gesehen.
Was bastel ich also?
Einen Eprom Brenner für Motorola mcm68766 Eproms. Diese Eproms sind u.a. pinkompatibel zu den c64 und Vc 20 Roms, und können leider von den meisten aktuellen Brennern nicht beschrieben werden, weil sie 25 V Brennspannung verlangen.
Ich bastel also gerade an einem günstigen Brenner auf Arduino Basis und werd jetzt hier mal so nach und nach meinen Stand hochladen. Braucht alles noch bisserl Arbeit, aber so nach und nach kommt doch alles zusammen.
Als Erstes attach ich mal meinen aktuellen Stand des Arduino Sketches.
mcm68766_brenner.zip
An der Host Software für Linux schraub ich gerade noch bischen. Einen kompletten Schaltplan muss ich auch noch liefern.
Ciao,
Andreas
Folgender Benutzer sagt Danke zu daybyter für den nützlichen Beitrag:
spicer (12-05-2017)
  #2
Alt 16-05-2017, 22:40
Abgegebene Danke: 2
Standard AW: Arduino Eprom Brenner für mcm68766 Eproms
So...ganz langsam robbe ich mich an die Fertigstellung des Projekts ran. Heute mal wieder ne Weile gelötet und seit Gestern läuft auch mal eine erste Version der PC-Software. Attach ich mal, falls jemand schauen möchte.
Im Sketch hab ich die Blockgrösse von 1024 Byte auf 512 Byte verkleinert, damit ich mit 1kb Ram auskomme. Die Idee war, dass man dann auch die billigeren Nanos mit Atmega 168 nehmen kann.
mcm_brenner.zip
  #3
Alt 26-05-2017, 22:48
Abgegebene Danke: 2
Endlich dazu gekommen, mal den Prototyp fertig zu löten. Jetzt nochmal alles durchchecken, und dann kann man mal vorsichtig mit Eproms testen.
Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	9
Größe:	1,83 MB
Hits:	6
Größe:	1,76 MB
spicer (26-05-2017)
  #4
Alt 27-05-2017, 23:11
Abgegebene Danke: 2
Erster Versuch eines Schaltplans. Ich steh immer noch auf Kriegsfuss mit dem Eagle...
Und was ich mit dem Stepup in der Schaltung mach, weiss ich auch noch nicht. Wenn man eine Platine machen würde, müsste man die Einzelbauteile wohl einzeln in die Platine integrieren. Andererseits sollte das Ding ja lowcost sein und das ganze kostet fertig aufgebaut ein Drittel der Bauteilkosten, die ich gefunden hab...
sch Files, also Schaltpläne kann man wohl nicht direkt hochladen, also hab ich es in ein Zipfile gepackt.
Angehängte Dateien
Dateityp: zip mcmburner_sch.zip (41,6 KB, 4x aufgerufen)
  #5
Alt 29-05-2017, 22:06
Abgegebene Danke: 2
Hier nochmal mit bestückter Platine:
Hits:	7
Größe:	1,59 MB
spicer (03-06-2017)
  #6
Alt 31-05-2017, 04:41
Abgegebene Danke: 60
Erhielt 59 Danke für 48 Beiträge
Tolle Arbeit
  #7
Alt 21-10-2017, 10:39
Paul Paul ist offline
Abgegebene Danke: 0
Sorry das ich erst jetzt antworte. Hab den Entwurf gerade erst gefunden.
Hast du daran noch weiter gemacht?
Der verlinkte Schaltplan ist so nicht brauchbar. Das mit dem Eagle Kriegsfuss scheint zu stimmen;-)
Wenn du magst helfe ich dir den Schaltplan in Eagle benutzbar zu machen und eine Platine zu erstellen.
Mich interessiert das Thema auch wegen alten 4K Eproms.
Liebe Grüße
Paul
  #8
Alt 21-10-2017, 11:05
Habe das Target3001 smart.
Kann den zwar importieren, Target hat allerdings Mühe mit offenen Leitungen.
Was ist zBsp mit SCK und RCK an IC1A?
  #9
Alt 21-10-2017, 11:31
Abgegebene Danke: 0
Nicht nur das.
Es gibt auch viele Adressleitungen die alle miteinander verbunden sind.
  #10
Alt 21-10-2017, 11:37
Aha, darum hab ich mich gewundert, warum Target plötzlich viele Pins verbindet
Danke für den Hinweis.
PS: Auch die zusammengefasten Leitungen machen Mühe.....
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:30 Uhr.
