Zurück   ltspiceusers.ch > Rund um LTspice > Fragen und Antworten
Alt 21-03-2017, 20:05
Frank Frank ist offline
Abgegebene Danke: 2
Erhielt 3 Danke für 3 Beiträge
Standard Gibt es Modelle für echte NTCs?
mit einem "echten" NTC meine ich die Eigenschaft, daß das Bauteil sich durch die aufgenommene Energie erhitzt und davon abhängig seinen Widerstand verändert.
Gruß, Frank
  #2
Alt 21-03-2017, 21:10
Abgegebene Danke: 73
Erhielt 77 Danke für 60 Beiträge
Standard AW: Gibt es Modelle für echte NTCs?
Habe auf folgenden Seiten etwas dazu gefunden:
http://www.electro-tech-online.com/t...-spice.146703/
http://www.ecircuitcenter.com/Circui...erm_model1.htm
Zudem habe ich die Vishay NTC Library gepostet.
http://ltspiceusers.ch/showthread.php?t=237
Folgender Benutzer sagt Danke zu spicer für den nützlichen Beitrag:
Frank (21-03-2017)
  #3
Alt 21-03-2017, 23:39
Abgegebene Danke: 2
Hallo spicer,
Ein Beispiel, eine NTC-Library und eine Erklärung, wie man so etwas entwerfen kann! Was will man mehr!
Super, vielen Dank für Deine Antwort!
  #4
Alt 21-03-2017, 23:51
Bitte gern. Dann kannst das Präfix auf "gelöst" setzen.
Wenn Du eine Schaltung hast, kannst die gerne dann unter http://ltspiceusers.ch/forumdisplay.php?f=10 posten.
So können dann auch Andere profitieren
  #5
Alt 23-03-2017, 00:06
Hmm. Erstmal sorry, dass Du als Tester hinhalten musst
Ich muss noch in der config suchen. Komischerweise kann ich den Präfix als testuser ändern.
Die Komplexität von vBulletin ist manchmal zuviel des Guten
Welcher Browser benutzt Du? Bei mir funzt es in Firefox und Chrome.
  #6
Alt 24-03-2017, 00:19
Abgegebene Danke: 2
Ist doch nicht schlimm mit dem Testen .
Es scheint nicht am Browser zu liegen; mit dem aktuellen Firefox funktioniert es nicht, und mit Chrome auch nicht.
Folgender Benutzer sagt Danke zu Frank für den nützlichen Beitrag:
wolfgangK (20-10-2017)
Es ist dir erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist dir erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist dir erlaubt, deine Beiträge zu bearbeiten.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:13 Uhr.
