Zurück   ltspiceusers.ch > Rund um LTspice > Bibliotheken/Modelle > Dioden/LEDs
  #1
Alt 24-04-2018, 22:54
Benutzerbild von spicer
spicer spicer ist offline
Abgegebene Danke: 77
Erhielt 79 Danke für 62 Beiträge
Standard Dioden Library zum integrieren in LTspice
Angehängtes File nach LTspiceXVII/lib/cmp kopieren (funktioniert so, wenn LTspice unter WINE {Linux} läuft).
Unter Windows muss ich das File standard.dio mit LTspice öffnen, dann die vorhandenen Daten mit den neuen Daten überschreiben und wieder mit LTspice speichern.
Sonst wird die neue Lib nicht übernommen.
Es sind 776 Modelle integriert und können dann per "Pick new Diode" aufgerufen werden.
Ich habe sie alphabetisch angeordnet, damit das ganze übersichtlicher wird.
Angehängte Dateien
Dateityp: dio standard.dio (100,9 KB, 4x aufgerufen)
(Murphys Gesetz)
HTML-Code ist aus.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:59 Uhr.
