Zurück   ltspiceusers.ch > Rund um LTspice > Fragen und Antworten
Alt 23-01-2017, 00:44
Abgegebene Danke: 72
Erhielt 77 Danke für 60 Beiträge
Standard Port(pin) count mismatch between the definition ...
Will ein Thyristor implementieren.
Bekomme aber die Meldung
Port(pin) count mismatch between the definition of subcircuit "xc106m" and instance "xu1"
obschon das Symbol 3 Pins definiert hat (A G K)
.SUBCKT XC106M   1 2 3
QP  6 4 1  POUT OFF
QN  4 6 5  NOUT OFF
RF  6 4    133MEG
RR  1 4    88.9MEG
RGK 6 5    1.12K
RG  2 6    46.2
RK  3 5    16.2M
DF  6 4    ZF
DR  1 4    ZR
DGK 6 5    ZGK
.MODEL ZF   D (IS=1.6F IBV=900N BV=600 RS=20MEG)
.MODEL ZR   D (IS=1.6F IBV=900N BV=800)
.MODEL ZGK  D (IS=1.6F IBV=900N BV=6)
.MODEL POUT PNP (IS=1.6P BF=1 CJE=418P)
.MODEL NOUT NPN (IS=1.6P BF=100 RC=65M
+ CJE=418P CJC=83.7P TF=214N TR=68U)
.ENDS XC106M
Sieht jemand, wo das Problem liegt?
Edit:
Es lag nicht an der Pinzahl, sondern dass ich zwar die lib im lib Verzeichnis von LT hatte, nicht aber im Verzeichnis, wo ich das Schema gespeichert hatte.
Es ist dir erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist dir erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist dir erlaubt, deine Beiträge zu bearbeiten.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:48 Uhr.
