Zurück   ltspiceusers.ch > Rund um LTspice > Bibliotheken/Modelle > Sonstiges/ICs/Shuntregler/Potentiometer usw.
  #1
Alt 08-03-2019, 23:13
Benutzerbild von spicer
spicer spicer ist offline
Abgegebene Danke: 77
Erhielt 79 Danke für 62 Beiträge
Standard ULN2803 Darlington Transistor Arrays
Dieser IC hat 8 invertierende Treiber 50V 0.5A
Datasheet:
www.ti.com/lit/ds/symlink/uln2803a.pdf
Die ULN2803m.asy nach lib\sym\ kopieren.
Die ULN2803m.asy nach Meine_Dokumente\LTspiceXVII\lib\sym\Misc kopieren.
Nachher ist der Baustein nach drücken von F2 im "Select Component Symbol" zu sehn (siehe Screenshot).
Bei der Beispielschaltung ist darauf zu achten, dass R1 ein 500mW Widerstand ist. Sonst raucht der ab Ist ja auch nur ein "schnell-Beispiel".
Für Common-Cathode LED Displays würde ich eher einen ICL7667 verwenden, da dieser die Ausgangsspannung gegen Vdd und auch GND ziehen kann.
Der ULN2803 kann nur gegen GND ziehen. Ohne den stromfressenden R1 Pullup wird die Schaltung da nicht funktionieren.
Erstellt wurde dieses Modell von ericgibbs https://www.electro-tech-online.com
Angehängte Dateien
Dateityp: asc ULN2803m.asc (11,9 KB, 1x aufgerufen)
Dateityp: asy ULN2803m.asy (1,7 KB, 1x aufgerufen)
Dateityp: asc icl7107_to_100mm_led.asc (1,5 KB, 1x aufgerufen)
(Murphys Gesetz)
Stichworte
arrays, darlington, transistor, uln2803
HTML-Code ist aus.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:22 Uhr.
