Zurück   ltspiceusers.ch > Rund um LTspice > Bibliotheken/Modelle > Bipolare Transistoren
  #1
Alt 06-08-2018, 19:33
Benutzerbild von spicer
spicer spicer ist offline
Abgegebene Danke: 77
Erhielt 79 Danke für 62 Beiträge
Standard Bipolar Library zum integrieren in LTspice
Angehängtes File nach LTspiceXVII/lib/cmp kopieren (funktioniert so, wenn LTspice unter WINE {Linux} läuft).
Unter Windows muss ich das File standard.bjt mit LTspice öffnen, dann die vorhandenen Daten mit den neuen Daten überschreiben und wieder mit LTspice speichern.
Sonst wird die neue Lib nicht übernommen.
Danach können die Modelle direkt per "Pick new Transistor" aufgerufen werden.
Angehängte Dateien
Dateityp: bjt standard.bjt (306,5 KB, 3x aufgerufen)
(Murphys Gesetz)
Folgender Benutzer sagt Danke zu spicer für den nützlichen Beitrag:
MStar7 (13-10-2018)
  #2
Alt 07-08-2018, 10:39
Standard AW: Bipolar Library zum integrieren in LTspice
Hier das gleiche, allerdings alphabetisch geordnet.
Angehängte Dateien
Dateityp: bjt standard.bjt (306,1 KB, 2x aufgerufen)
(Murphys Gesetz)
MStar7 (13-10-2018)
Stichworte
bipolar, bjt, library, standard, transistor
HTML-Code ist aus.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:09 Uhr.
