Zurück   ltspiceusers.ch > Alles was nicht LTspice betrifft > Computer Hard- und Software
Alt 24-12-2016, 01:14
Abgegebene Danke: 73
Erhielt 77 Danke für 60 Beiträge
Standard Gratisupgrade auf Windows 10 immer noch möglich
Der gratis Upgrade ist bekanntlich seit 29. Juli 2016 vorbei.
Wer sein Win 7, 8,oder 8.1 dennoch Upgraden will, nehme den folgenden Link:
https://www.microsoft.com/de-de/acce...ndows10upgrade
Später (zur Info):
Auf dem betroffenen PC muss lediglich einmal in der Vergangenheit ein Win10 drauf gewesen sein. Dann ist der PC per Hardware-ID bei MS registriert und es wird immer wieder ein Win10 installiert werden können ohne den Key einzugeben.
Zudem werden Win7 die per Aktivator aktiviert wurden nach wie vor auch zur "legalen" Win10 Lizenz upgegraded.
Die Hardware-ID wird erst nicht mehr als Solche erkannt, wenn der Prozessor oder das Motherboard gewechselt wird.
Also: Einmal machen. Dann könnt Ihr zurück zum alten OS. Die Lizenz bleibt gespeichert!
Falls Du kein Win 7, 8 oder 8.1 bereits drauf hast:
Hol dir per "Media creation Tool" die ISO (DVD oder USB-Stick kannst dann wählen).
Mit dem machst dann eine sog "Clean-Inst".
Tip:
Wenn Du Dir nicht sicher bist, ob Du Win10 auch behalten möchtest, wechsle doch einfach temporär die HDD gegen eine alte/unbenutzte HDD aus. Nach der obigen Prozedur kannst die vorherige HDD wieder zurück bauen.
  #2
Alt 01-12-2017, 09:09
Standard AW: Gratisupgrade auf Windows 10 immer noch möglich
Dieser Upgrade ist nur noch bis am 31. Dezember 2017 möglich!
Das ganze ist auch noch nachträglich per Win7 Key möglich.
Kann nicht sagen, ob das dann ab Neujahr noch geht!
Folgender Benutzer sagt Danke zu spicer für den nützlichen Beitrag:
Tinker (01-12-2017)
  #3
Alt 06-01-2018, 09:31
Info:
https://www.drwindows.de/news/warum-...ich-sein-wird#
  #4
Alt 17-05-2018, 15:55
Es kann nach wie vor Windows 10 kostenlos aktiviert werden.
Alles was ihr benötigt, ist ein aktiviertes Windows 7 oder 8.x wo alle Treiber Installiert sind, es darf dort im Gerätemanger nichts fehlen.
0. Egal ob ihr Windows 7 oder 8.x installiert habt und wie es Aktiviert ist, mit Key, oder dem Daz Loader.
1. Sicherstellen, dass alle Treiber Installiert sind.
2. Ein genuine ticket deiner Installation erstellen. Wie das geht, weiter bei 3.
3. Kopiere die Datei gatherosstate.exe (liegt im source Ordner) deiner Windows 10 ISO nach Laufwerk C.
4. Führe die Datei auf deinem Aktiviertem Windows aus (Rechtsklick ausführen als Administrator). Es wird eine Datei GenuineTicket.xml erstellt. Kopiere diese datei auf einen USB Stick. Sollte diese datei nicht auf Laufwerk C angezeigt werden, unter den Ordner Eigenschaften "alle Dateien/Systemdateien anzeigen lassen" einstellen.
5. Führe eine saubere Neuinstallation von Windows 10 aus, Key Eingabe immer überspringen.
Wer Windows 7 Starter, Home oder Home Premium installiert hatte, kann nur Windows 10 Home Installieren. Ab Professional, Windows 10 Pro.
6. Sobald Win 10 Installiert ist, trenne die Internetverbindung und führe einen Reboot aus.
7. Kopiere die GenuineTicket.xml nach
C:\programdata\microsoft\windows\clipsvc\genuineticket\
führe erneut ein Reboot aus.
8. Internetverbindung wieder herstellen.
9. Windows 10 ist aktiviert.
10. Am besten direkt ein MS Konto erstellen, damit eure Aktivierung dort auch gesichert wird.
Tinker (17-05-2018)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:47 Uhr.
