Zurück   ltspiceusers.ch > Rund um LTspice > Beispiele und Schemas
  #1
Alt 02-02-2017, 20:00
Benutzerbild von spicer
spicer spicer ist offline
Abgegebene Danke: 79
Erhielt 79 Danke für 62 Beiträge
Standard Oszillator mit NAND-Gattern
Hier ein Oszillator aufgebaut mit zwei NAND-Gattern.
Wobei C1 in der Simulation gegenüber der Realität nur eine kosmetische Wirkung hat.
Die Frequenz wird in der Simulation in der SpiceLine festgelegt.
Angehängte Dateien
Dateityp: asc oszillator.asc (1,1 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: raw oszillator.raw (3,8 KB, 4x aufgerufen)
(Murphys Gesetz)
Folgender Benutzer sagt Danke zu spicer für den nützlichen Beitrag:
werben (25-01-2018)
  #2
Alt 06-02-2017, 18:48
Standard Oszillator mit zwei HEX INVERTERS mit SCHMITT TRIGGER
Weitere Variante mit zwei HEX Invertern mit SCHMITT TRIGGER Eingängen (74HCT14).
Hier hat auch C und R einen Einfluss.
Angehängte Dateien
Dateityp: asc oszillator2.asc (760 Bytes, 11x aufgerufen)
Dateityp: raw oszillator2.raw (48,9 KB, 9x aufgerufen)
Dateityp: asy 74hct14.asy (607 Bytes, 19x aufgerufen)
Dateityp: sub 74hct.sub (109,3 KB, 7x aufgerufen)
(Murphys Gesetz)
werben (25-01-2018)
  #3
Alt 21-10-2017, 18:48
wolfgangK wolfgangK ist offline
Abgegebene Danke: 3
Erhielt 6 Danke für 3 Beiträge
Standard AW: Start-Stop Oszillator mit 2 HEX Schmitt-Trigger
ich habe in der Vergangenheit sehr oft Oszillatoren mit 74xx14 eingesetzt.
Meistens wurden diese als Start-Stop Oszillatoren aufgebaut.
Man sieht dazu oft den 74xx132, aber im 14 poligen Gehäuse hat man nur 4 Gatter. Beim 74xx14 sind es 6. Damit kann man mehr auf dem gleichen Platz machen.
Der Nachteil meiner Schaltung (ohne Dioden) ist, dass wenn der Mosfet den Kondensator kurzschließt der 1. Impuls beim Start immer länger ist.
Grund ist die Ladespannung startet bei 0V und nicht bei der unteren Schwelle.
Die Idee ist mit den Dioden die Spannung auf die untere und obere Schaltschwelle des Schmitt-Triggers zu begrenzt.
Um keine Impulse anzuschneiden, dient die Dioden Und-Verknüpfung am Ausgang.
Angehängte Dateien
Dateityp: asc oszillator5_Start-Stop_ok.asc (2,4 KB, 8x aufgerufen)
Geändert von wolfgangK (22-10-2017 um 08:36 Uhr)
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu wolfgangK für den nützlichen Beitrag:
spicer (21-10-2017), werben (25-01-2018)
  #4
Alt 22-10-2017, 08:44
Abgegebene Danke: 3
Standard Ozillator mit 2 Hex Schmitt Trigger 74xx14 und umschaltbarer Frequenz
Häufig benötigt man verschiedene Frequenzen.
Z.B. für Warnsignale mit einem Buzzer.
Dazu möchte man nicht für jede Frequenz einen neuen Oszillator bauen.
Die beigefügte Schaltung ermöglicht es sehr einfach Frequenzen umschalten.
Mit 2 Mosfets sind 4 Frequenzen möglich.
Angehängte Dateien
Dateityp: asc Relax-Oszillator_mit_Frequenzumschaltung.asc (2,0 KB, 3x aufgerufen)
Dateityp: raw Relax-Oszillator_mit_Frequenzumschaltung.raw (493,4 KB, 1x aufgerufen)
Dateityp: sub 74hct.sub (109,3 KB, 1x aufgerufen)
Dateityp: asy 74hct14.asy (607 Bytes, 1x aufgerufen)
Geändert von wolfgangK (22-10-2017 um 08:47 Uhr)
spicer (23-10-2017), werben (25-01-2018)
  #5
Alt 22-10-2017, 11:16
Abgegebene Danke: 3
Standard Sirene mit Relax Oszillator (74HCT14) realisiert
Sicher benötigt man für die Realisierung der Sirene relativ viele Bauteile.
D.h. man braucht etwas Platz auf der Platine.
Auf der anderen Seite sind es Bauteile die kaum was kosten.
Der 1. Oszillator erzeugt eine Dreieckspannung mit der beim 2. Oszillator die Frequenz moduliert wird.
Über den Mosfet kann das Signal abgeschaltet werden.
Dass der erste Impuls beim 1. Oszillator länger ist stört nicht, da dies nur einmal beim Anlegen der Versorgungsspannung vorkommt.
Angehängte Dateien
Dateityp: asc Sirene_mit_74HC14.asc (2,6 KB, 7x aufgerufen)
Dateityp: raw Sirene_mit_74HC14.raw (1,07 MB, 1x aufgerufen)
Geändert von wolfgangK (22-10-2017 um 11:20 Uhr)
  #6
Alt 01-09-2019, 05:31
Standard AW: Oszillator mit NAND-Gattern
Etwas spät
Aber kannst Du (wolfgangK) einen Screenshot beifügen?
Ist für andere User schneller ersichtlich, um was es geht.
Danke Dir
(Murphys Gesetz)
Stichworte
nand, oszillator
HTML-Code ist aus.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:12 Uhr.
