Zurück   ltspiceusers.ch > Alles was nicht LTspice betrifft > Offtopic
Alt 16-05-2018, 06:08
Abgegebene Danke: 73
Erhielt 77 Danke für 60 Beiträge
Standard 12V NV Halogen dimmbar durch LED ersetzen
Will meine Halogen MR16 GU5.3 12V durch LED ersetzen.
Die Installation ist von 1998 mit Leuenberger Trafo und Feller Beamit IR Phasenanschnitt Dimmern.
Habe nun 1-10V EVGs ( https://de.aliexpress.com/item/10W-2...53494c4d6qUJ1m ) und die neuen Zeptrion 1-10V IR Dimmer angeschaft.
Ernüchterung: Kein dimm-Effekt...immer voll Gas, auch wenn der 1-10V Eingang des EVGs überbrückt ist.
Habe 3 Sätze gekauft und auch mit anderem Zeprion und EVG funzt es nicht. Also Defekt ausgeschlossen.
Ich verdächtige die dimmbaren China-Böller-LEDs ( https://de.aliexpress.com/item/Free-...27424c4ddxPhPH ).
Sollte ich besser nicht dimmbare 12VDC LEDs nehmen, um per PWM zu dimmen?
Habe nun noch EVGs für phasenanschnitt Triac vorschaltung gekauft ( http://www.yampe.com/product/details...=0&brand_id=34 )......der Aufwand wäre viel kleiner, da ich auch die alten IR Dimmer behalten kann.
Erhalte diese heute per Post. Nehme an, das ich da genau das gleiche Problem habe.
Habe iwo gelesen, es könnte mit Entfernung des Elkos besser werden.
Ich warte mal auf eure Tips & Erfahrungen.
Ich verweise auch mal auf dieses Forum: https://www.sps-forum.de/gebaeudeaut...tml#post692441
Edit:
Habe mal ein Elko in einer LED entfernt. Kein Unterschied.
  #2
Alt 31-12-2018, 00:06
Standard AW: 12V NV Halogen dimmbar durch LED ersetzen
Habe nun die bislang beste Lösung gefunden, mit welcher ich recht tief runter dimmen kann und die alten Feller Beamit IR Phasenanschnitt Dimmer weiter verwenden kann.
Habe ich Trafos ersetzt durch:
https://www.isolicht.ch/led-beleucht...-105va-dimmbar
Die 7 35W Halogenlampen habe ich durch 7x Philips Master LED spot value 5.5W (MR16 GU5.3 12V) ausgetauscht.
Siehe da, die geben sogar mehr Licht als die alten Lampen.
Kleines Manko: Bei 100% Ansteuerung fangen die LEDs an zu flackern. Um das zu verhindern muss man lediglich unspürbar wenig runter dimmen.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:42 Uhr.
