Zurück   ltspiceusers.ch > Alles was nicht LTspice betrifft > Mikrocontroller, Raspberry und Co.
  #41
Alt 23-10-2017, 16:37
daybyter daybyter ist offline
Abgegebene Danke: 2
Erhielt 9 Danke für 9 Beiträge
Standard AW: Arduino Eprom Brenner für mcm68766 Eproms
Das mit dem Jumper bekommen wir hin. Man kann ja zusätzlich das PC Kommando einbauen.
Du willst eine Anzeige fest auf den Brenner machen? Reicht nicht ein Jumper, wo man ein externes Voltmeter anschliessen kann?
Bei dem Test wollte ich die Brennspannung nicht für längere Zeit haben, weil ja dann doch bisserl Strom durch die Transistoren fließt und ich die schonen wollte. Deshalb hab ich diese Pulse gemacht und mit dem Oszi gemessen. Das hat auch den Vorteil, dass man die Länge des Brennimpulses checken kann (2 ms) und vor allen Dingen auch die Steilheit der Flanken (2us). Baut sich die Brennspannung zu langsam auf oder ab wird ja das EPROM evtl überlastet.
Aber mach das mit dem Voltmeter mal so wie Du denkst.
  #42
Alt 23-10-2017, 17:24
Paul Paul ist offline
Abgegebene Danke: 0
Das Voltmeter muss ja nicht bestückt werden.
Ich hoffe doch das die Transistoren so ausgelegt sind das auch Stunden lang der eine oder andere Zustand gehalten werden kann. Da sollte nix im Grenzbereich sein. Was passiert denn wenn sich der Arduino aufhängt? Ich möchte schon in Ruhe die effektive programmier Spannung kalibrieren können.
  #43
Alt 23-10-2017, 21:21
Abgegebene Danke: 2
Na ja...stundenlang...? Tus besser nicht...
Ich müsste mir die Werte nochmal kurz durchrechnen, aber Du musst bedenken, dass es ein langer Kampf war auf die 2us Risetime zu kommen. Wenn die Transistoren schnell schalten sollen, brauchst halt Strom. Und damit heizt man halt die Transistoren schon bisserl...
  #44
Alt 24-10-2017, 00:57
Abgegebene Danke: 2
So...hab mal den Code eingebaut, damit ein Taster zwischen Pin A0 und Masse den Testmode aktivieren sollte (konnte es noch nicht testen).
Die A* Pins auf der rechten Seite sind wohl noch alle frei. Wenn ein anderer Pin für das Layout geschickter wäre, dann sag Bescheid.
Hab auch ein 't' Kommando in den Sketch und in die Host-Software eingebaut, damit man den Test x mal durchlaufen lassen kann.
Angehängte Dateien
Dateityp: zip mcm_brenner.zip (265,9 KB, 0x aufgerufen)
  #45
Alt 24-10-2017, 10:44
Abgegebene Danke: 2
Paul: wenn es das Layout einfacher macht, dann kann man die Adressleitungen zu den Schieberegistern auch anders sortieren. Die Reihenfolge kann man in der Software ja ändern und den Prototyp kann ich auch anpassen.
Hast Du eine Eagle Lizenz oder arbeitest Du mit der freien Version?
  #46
Alt 24-10-2017, 11:50
Abgegebene Danke: 0
Um das Layout mach dir keine Sorge. Das ist kein Problem. Ich habe eine Eagle Lizenz. Mit abgespeckten Version kann man alle Dateien öffnen. Nur nicht unbedingt bearbeiten. Aber Drucken und Gerber Dateien erzeugen geht immer.
Liebe Grüße Paul.
  #47
Alt 04-11-2017, 12:44
Abgegebene Danke: 0
Kannst du zur Sicherheit mal das letzte Spice posten?
  #48
Alt 04-11-2017, 22:18
Abgegebene Danke: 2
Das müsste jenes hier sein:
eprom_programmer_final_3.asc
Ich hab jetzt noch nen einfachen Test eingebaut, wo der PC schauen kann, ob der Arduino angeschlossen ist, weil ich vorher so Probleme hatte, ne Kommuinkation mit dem Arduino zu bekommen.
Und jetzt hab ich anscheinen erstmal meinen Arduino gekillt, indem in die 6 Pins zum Programmieren zusammengedrückt hab.
Da muss ich Trottel wohl beim Rumräumen was auf den Brenner gelegt haben... ;(
  #49
Alt 02-12-2017, 08:23
Abgegebene Danke: 47
Erhielt 41 Danke für 33 Beiträge
Seid Ihr weiter?
Will mal nachfragen, weil es so still geworden ist hier
  #50
Alt 02-12-2017, 23:28
Abgegebene Danke: 2
Ich bin im Moment über beide Ohren mit Arbeit eingedeckt. Ich hoffe, dass es nach Weihnachten bisserl ruhiger wird, und ich wieder zu was komme.
Folgender Benutzer sagt Danke zu daybyter für den nützlichen Beitrag:
spicer (03-12-2017)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:42 Uhr.
