Zurück   ltspiceusers.ch > Alles was nicht LTspice betrifft > Mikrocontroller, Raspberry und Co.
  #31
Alt 22-10-2017, 21:37
daybyter daybyter ist offline
Abgegebene Danke: 2
Erhielt 9 Danke für 9 Beiträge
Thumbs up AW: Arduino Eprom Brenner für mcm68766 Eproms
Zitat:
Zitat von Paul Beitrag anzeigen
Hier der Schaltplan
Super! Ganz ganz dicken Dank für Deine Mitarbeit schonmal!!!
  #32
Alt 22-10-2017, 22:18
Paul Paul ist offline
Abgegebene Danke: 0
Standard AW: Arduino Eprom Brenner für mcm68766 Eproms
Zitat:
Zitat von daybyter Beitrag anzeigen
Ohne jetzt wirklich geguckt zu haben frag ich mich, ob es möglich wäre, die Platine sogar mit nur1 Lage zu machen? Ob das Geld bei der Bestellung in China spart?
Nee, dann müssen die halt die unbenutzte Seite ganz weg ätzen
  #33
Alt 22-10-2017, 22:22
Abgegebene Danke: 2
Ok, da hab ich nicht dran gedacht. Hab gedacht, die nehmen dann gleich einseitige Material wie die Hobby-Ätzer.
Ich glaub die Farbe ist auch kritisch. Im Mikrocontrollerforum hiess es mal, man soll Gelb bestellen, weil dann die Wahrscheinlichkeit am grössten ist, kostenlos Überproduktion zu bekommen?
  #34
Alt 22-10-2017, 22:54
Abgegebene Danke: 2
Noch ne Kleinigkeit: sollte man in die Platine Löcher machen, um sie in ein Gehäuse schrauben zu können?
Oder wenigstens Füsschen drunter zu machen?
  #35
Alt 23-10-2017, 04:14
Abgegebene Danke: 2
Und noch ne Idee: ich hab doch 4 1/4 Watt Widerstände parallel geschaltet, weil ich keinen 1W Widerstand hatte. Auf ner Platine wäre der einzelne 1 W Widerstand wohl kleiner. Dafür wären die 4 1/4 W Widerstände wohl billiger und leichter zu bekommen. Was findet ihr wichtiger/besser ?
  #36
Alt 23-10-2017, 06:26
Abgegebene Danke: 0
Da bin ich pragmatisch. Platinen bis 100mmx100mm kosten in China alle das gleiche. Also ist Platz kein Argument. Da mach ich doch beides möglich. Nichts einfacher als das.
  #37
Alt 23-10-2017, 09:36
Abgegebene Danke: 2
Auf diese Option bin ich noch gar nicht gekommen. Super!
Aber das mit den billigen Sachen aus China wird sich ja im Januar ändern?
  #38
Alt 23-10-2017, 10:06
Abgegebene Danke: 0
Könnte man im Arduino noch eine Taste oder einen jumper abfragen? Dann hätte ich gerne einen Wechsel von 5V zu 25V. Ich würde dann noch ein Voltmeter vorsehen so dass man in Ruhe die gewünschte Spannung am Step Up einstellen kann.
Liebe Grüße Paul
  #39
Alt 23-10-2017, 10:34
Abgegebene Danke: 2
Joar, das mit dem Jumper sollte gehen. Evtl. braucht man dafür gar keine Abfrage im Arduino, sondern setzt den Jumper während der Arduino draussen ist?
Oder ne andere Option: ich hab das bisher mit nem Testprogramm gelöst, welches die Spannungen langsam nacheinander geschaltet hat. Evtl könnte man diese Funktion fest in den Arduino Sketch einbauen und vom PC mit einem Kommando auslösen? Dann könnte der Arduino z.B. im 2-Sekundentakt die Spannungen wechseln. Nach 5 oder 10 Zyklen ist der Test beendet. Vorher warnt er noch, dass jetzt kein EPROM drin sein darf. Ich hab dafür immer nen Lastwiderstand in den Nullkraftsockel gesteckt.
Was hältst davon?
Ach ja: es gibt jetzt auch Step-ups mit integriertem Display, aber die rechnen ja nicht die Verluste durch die Transistorschaltung ein. Würde ich deshalb eher nicht nehmen.
  #40
Alt 23-10-2017, 11:47
Abgegebene Danke: 0
Genau deshalb möchte ich ein externes Voltmeter einbauen.
Ich fände es gut wenn der Test fest im sketch wäre und man es auch ohne PC per jumper aufrufen kann.
Liebe Grüße Paul
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:53 Uhr.
