Zurück   ltspiceusers.ch > Rund um LTspice > Fragen und Antworten
Alt 07-10-2016, 12:07
NCNO NCNO ist offline
Abgegebene Danke: 0
Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag
Standard Verstehe gerade die db Linie nicht. Phono Entzerrer
Ich kriege +10db da raus. Müssten das nicht +20db am Beginn sein bei 20Hz?
Phonoentzerrer von Vellemann K2573
Im Anhang, die Norm RIAA Kurve plus Neumann mehr Hochton.
Und ein Mono Kanal nachgebildet.
Vielleicht verstehe ich die dB da falsch?
Danke für Tipps.
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Angehängte Dateien
Dateityp: asc Velleman K2573.asc (3,7 KB, 1x aufgerufen)
Geändert von NCNO (08-10-2016 um 21:29 Uhr)
  #2
Alt 07-10-2016, 17:36
Abgegebene Danke: 79
Erhielt 79 Danke für 62 Beiträge
Standard AW: Verstehe gerade die db Linie nicht. Phono Entzerrer
Könntest bitte noch das Symbol/Bauteil TL072 beilegen?
So kann man die Schaltung komplett öffnen
  #3
Alt 07-10-2016, 19:24
Abgegebene Danke: 0
Der TL072 ist da nicht gut, komisch, habe ich irgendwo mal aus dem Internet.
Nehmt den UniversalOP oder den LT1115 , der ist auch gut.
Dann komm ich doch schon auf 33db.
  #4
Alt 07-10-2016, 19:32
Dann ist entweder der TL072 scheisse oder die Spiceberechnung ungenau......
  #5
Alt 07-10-2016, 19:57
Abgegebene Danke: 0
Hier mal drei Schaltungen, gut jetzt kappiere ich es wieder, kann ich wieder selber weiter fummeln.
Habe noch etwas Doku reingekritzelt..
Intressant dazu ist:
http://hifisonix.com/riaa-equalizers/
Im Anhang die drei Schaltungen, sind mit Plus und Minus, also DC Versorgung 10Volt. Weil einige Plattenspieler so mit 12Volt DC Steckernetzteil kommen, auch ein Dual CS455, was ja gute Mittelklasse ist, mit einem Shure 44-7 (etwas klarer) oder Shure 44-G (bisschen weicher und nur 1.2gramm in der Regel) oder Shure 97xe (sehr weich), kann man die sicher gut Aufwerten. Und eben dann mit dem 12Volt Netzteil da kann man sich ja gut mit 78L10 eine Versorung ranbauen, für so einen Entzerrer.
Also das Spannungsstabilisierung jpg muss ich so zeichnen, damit Kollege es gelötet bekommt
Bei Verwendung von Plus Null Minus (+15Volt 0 -15Volt) könnten der 1uF Elko und der 2.2uF Elko (Eingang / Ausgang) wegfallen.
Generell ist der Vellemann etwas Bassschwach, Wahrnehmung etwa 1.6fach zuwenig.
Und ich muss mal schauen, vielleicht optimiere ich die Velleman noch etwas, also 22kOhm gegen 6.8kOhm oder 4.7kOhm, mehr db, aber auch Kurve müsste etwas korrigiert werden dann. Mal gucken. Ist nicht sicher. Nur falls Kollege doch wirklich einen noch kauft. Ich guck für mich so lieber mal mit der Simu das an, was mein Marantz PM80 da tut für. Schema rauskram :P
Ah eine Frage habe ich noch, meine mV Ausgang Angaben stimmen schon so oder? Weil dann wäre das wirklich immer noch ein MIC Signal, kein Line Signal.
Angehängte Dateien
Dateityp: asc Douglas.asc (4,1 KB, 1x aufgerufen)
Dateityp: asc JBaxandalls.asc (4,0 KB, 0x aufgerufen)
Dateityp: asc Velleman K2573.asc (3,9 KB, 0x aufgerufen)
Geändert von NCNO (07-10-2016 um 21:42 Uhr)
Folgender Benutzer sagt Danke zu NCNO für den nützlichen Beitrag:
spicer (08-10-2016)
Es ist dir erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist dir erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist dir erlaubt, deine Beiträge zu bearbeiten.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:07 Uhr.
