Zurück   ltspiceusers.ch > Rund um LTspice > Fragen und Antworten
  #1
Alt 10-01-2019, 22:45
electricEngineers electricEngineers ist offline
Abgegebene Danke: 0
Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge
Standard Spannungsquelle hochzählen
bin neu hier und blutiger Anfänger.
Ich habe eine ganz einfache Schaltung aufgebaut mit einer Spannungsquelle und einem Widerstand mit 1 ohm. Jetzt möchte an dem Widerstand die Spannung messen. Aber meine Spannungsquelle soll bei 0,1V anfangen und dann bis 1V hochzählen. Also möchte ich am Ende 10 Spannungsmesswerte haben.
Wie mache ich das?
Danke
  #2
Alt 11-01-2019, 01:28
Benutzerbild von spicer
spicer spicer ist offline
Abgegebene Danke: 73
Erhielt 77 Danke für 60 Beiträge
Standard AW: Spannungsquelle hochzählen
Hi willkommen
Meinst Du etwas wie die DC Analyse (siehe Printscreen) ?
(Murphys Gesetz)
  #3
Alt 11-01-2019, 12:15
WoFrae WoFrae ist offline
Abgegebene Danke: 0
Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag
falls du diskrete Schritte im Zeit-Bereich möchtest würde sich eine "Arbitrary Behavioral Voltage Source" (BV) und etwas "Programmierung" anbieten.
Im angehängten Beispiel können einfach die Parameter verändert werden um das Verhalten der Spannungsquelle zu verändern.
Gruß,
Wolfgang
Angehängte Dateien
Dateityp: asc Spannungsquelle_Schritte.asc (797 Bytes, 1x aufgerufen)
Folgender Benutzer sagt Danke zu WoFrae für den nützlichen Beitrag:
spicer (11-01-2019)
  #4
Alt 11-01-2019, 14:34
Super WoFrae. Ich glaube das ist das, was ElectricEng sucht
(Murphys Gesetz)
  #5
Alt 13-01-2019, 19:43
Abgegebene Danke: 0
Ja, so hatte es geklappt.
Danke für eure hilfe
Es ist dir erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist dir erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist dir erlaubt, deine Beiträge zu bearbeiten.
HTML-Code ist aus.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:24 Uhr.
